查看: 52|回复: 0
新车车门异响
发表于 2025-8-29 03:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车在开关车门时有异响,原因可能有:车门的铰链部分润滑不畅;车门、车身的密封胶条柔软性不够。
新车车门异响,检查车门铰链和密封条,一般就能解决问题。
对于一些老车,车门异响一般是车门铰链的保养不及时、密封条的老化、开、关车门力道比较重造成的。
虽然车门的寿命并不影响汽车的寿命,但是我们也得重视,因为保养的好,可以节约我们的金钱。
下面补充一下汽车保养的注意事项:
一、雨刮器
半年就要检查一次,更换时间可以一年一次。
雨刮器为塑胶制品,将车停在遮阴的地方,有助于增长雨刮器的使用时间。
二、刹车片
汽车每行驶两万公里,就需要检查一下。刹车片厚度低于六毫米,就必须要更换。
三、火花塞
要根据种类来说,不同种类的火花塞,寿命不同。
现在,大多数车子用的是镍合金火花塞,这种火花塞的保养时间为:车辆总公里数每增加两万多公里时。
四、机油
每六个月或者5000公里,以先到者为准。
矿物质的车行驶5000公里就要换机油;使用合成机油的车辆,更换机油的里程可延至8000-10000公里。
需要注意的是,不同类型的机油不能混用。
五、防冻液
保养时间为2年或者4万公里。
需要注意的是,加注防冻液前先清洗发动机冷却系统,禁止直接加注防冻液母液。
六、手动变速箱油
保养时间为4万公里,需要注意的是,在变速箱油和加油器塞子冷却后再检查油位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31382.html
GMT+8, 2026-9-24 23:44 , Processed in 1.178348 second(s), 20 queries .
