查看: 168|回复: 0
宝来近光灯泡怎么更换
发表于 2025-9-13 19:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝来近光灯泡怎么更换
        首先需要确定汽车熄火5分钟以上,拔掉车钥匙,等待发动机完全冷却,以免烫伤。然后打开机舱或后备箱盖,拆下大灯防尘罩,找到近光灯泡底座,拔下旧灯泡更换新灯泡即可。大众宝来更换灯泡的操作其实很简单。首先第一步要注意,更换灯泡需要汽车熄火5分钟以上,拔掉车钥匙确认发动机完全停止工作,最好等待发动机完全冷却再打开发动机舱盖。以免在操作时被未冷却的发动机烫伤。此时能看见汽车外大灯内部的线路和防尘罩。将连接线路和防尘罩拆下来之后,可以看到汽车大灯总成,灯泡也就安装在车灯总成底座上,通常来说是由钢丝卡簧卡住,用力按住卡簧卡扣底端并向外拔取,即可将旧灯泡取出,之后用同样操作将新灯泡插入总成底座,装上防尘罩和连接线路,即可完成大灯灯泡的更换。此时插上车钥匙开启大灯确认安装完成即可
GMT+8, 2026-11-18 22:03 , Processed in 0.062174 second(s), 20 queries .
