查看: 67|回复: 0
奥迪a5机油灯亮后还可以开多远
发表于 2025-9-13 19:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a5机油灯亮后还可以开多远
        奥迪a5机油灯亮后还可以开100公里左右。车辆的发动机油提示灯亮起时,并不表示发动机油一点都沒有了,仅仅是起到提醒的作用,只不过是在最低线以下,原则上应该马上添加机油。奥迪a5机油灯亮后还可以开100公里左右。车辆的发动机油提示灯亮起时,并不表示发动机油一点都沒有了,仅仅是起到提醒的作用,只不过是在最低线以下,原则上应该马上添加机油。在启动后看到机油压力指示灯亮起,就不要开了,首要的就是先检查机油尺,看看油位是否正常,有需要就对机油进行加注。如果检查不出所以然,就到最近的维修厂进行检查。在行驶中发现机油警报灯亮起,可以找个安全的地方停车查看,当然也仅限于机油油液的检查,至于其他故障也看不出。驾驶正常的话,还是可以继续行驶到附近的4S店进行检修,注意减速慢行。如果车辆仪表盘上的机油警报灯亮起,车子可以正常驾驶,但是出现抖动或加速无力等症状,继续行驶有很有可能会加剧发动机的磨损,也有可以威胁到生命财产安全,需叫拖车。
GMT+8, 2026-9-21 11:24 , Processed in 0.140283 second(s), 20 queries .
