查看: 131|回复: 0
新捷达空调滤芯怎么拆
发表于 2025-9-13 19:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新捷达空调滤芯怎么拆
        新捷达的空调滤芯就在副驾驶前方的手套箱内,将手套箱拆下来,掰开三个卡扣以后就能够打开空调滤芯的盖子,直接抽出空调滤芯。在更换之前要将开启大风的空调分别在制冷以及制热保持三分钟,后再熄火停车拆卸空调滤芯。空调滤芯都是安装在空调进气口附近的,位于鼓风机的后方,在更换空调滤芯的时候要注意不能装反了,黑色带活性炭的那一面要靠近驾驶员位置一侧,按照该方向用力推倒顶部即可。空调滤芯是用来过滤室内以及室外进气质量的,能够过滤掉空气中的杂质、粉尘以及有害物质,保证开启空调以后的空气质量,空调滤芯的更换周期通常一年或是2万公里,若是行驶环境的空气质量比较差的话,则需要适当的缩短更换周期。当空调滤芯太脏以后,最明显的症状就是开启空调的时候有明显的异味或是臭味,出现该情况就需要马上更换空调滤芯,否则会对驾乘人员的身体健康有影响。
GMT+8, 2026-11-19 08:20 , Processed in 0.657787 second(s), 19 queries .
