查看: 143|回复: 0
大众朗逸ac是什么意思
发表于 2025-9-13 19:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸ac是什么意思
        空调的意思,AC键是汽车空调开关。A/C开关就是空调开关,它是控制压缩机是否工作的。AC键是空调压缩机的开关。夏天用空调,一定要开AC键,即打开冷风;而暖风只是利用汽车内部的热循环,根本不需要启动空调压缩机,所以,开暖风只需要调节空调按钮,不用打开AC开关。冷风是通过压缩机增压使制冷剂液化后汽化,并吸收空气中大量的热量而形成的;冷风打开时,压缩机带轮带动压缩机工作,增加发动机负荷,要耗费一定量的燃油。由于空调(非独立式空调)的开启会消耗发动机部分动力,所以在车辆起步和急加速的时候最好关闭A/C,等车辆跑起来以后再开启A/C开关。这样既不会导致加速和起步时发动机动力不足,还可以起到省油的作用。
GMT+8, 2026-11-19 08:24 , Processed in 0.689410 second(s), 20 queries .
