查看: 214|回复: 0
朗逸胎压灯常亮怎么办
发表于 2025-9-13 19:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸胎压灯常亮怎么办
        朗逸胎压灯常亮应立即检查轮胎。如果有自带简易充气装置或胎压表,可以对每个轮胎进行测压并充气。如果没有的话,可以慢慢行驶,找到就近的修理店修理。如果在启动时发现胎压监测灯常亮没有熄灭,应该按以下步骤去做:1、先关闭发动机,隔1-2分钟之后再次启动车辆,等待车辆运行稳定后查看仪表盘上显示的胎压值;2、胎压不足或胎压过高都可能引起胎压灯亮起,可以将车缓慢开到汽车维修店或美容店去调整好胎压,如果有自备充气装置可自行调整;3、在对胎压进行充气或者放气的过程中观察自己车辆仪表盘的胎压灯显示情况,等胎压灯灭了提醒停止充气,如果充多了则放掉多余的气;4、如果调整后胎压灯还是没有熄灭,说明需要手动熄灭,可以在汽车中控仪表台找到设置进行胎压复位,通常是按下SET键;5、如果车辆不支持手动操作,则在确保胎压正常的情况下,让维修人员对胎压传感器进行检查,最后对故障码进行清除。
GMT+8, 2026-11-19 08:32 , Processed in 0.058221 second(s), 20 queries .
