查看: 131|回复: 0
卡罗拉的音响如何调节
发表于 2025-9-13 19:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉的音响如何调节
        按下音响系统的“确认/选择”按键,然后转动按钮就可以对音效设定进行选择,再次按下“确认/选择”按键就可以根据驾驶员的喜好选择所需要的模式,比如低音、高音、左右平衡或者时候前后平衡,在确定后按下“确认/选择”按键就可以了。丰田卡罗拉的音响时候丰田的代产商进行生产的,不是知名的品牌,音响的喇叭一般有6个,在前排的车门里面各有一个内置的喇叭,在前挡风玻璃的出风口上面有两个,在后挡风玻璃的下面也有两个。丰田卡罗拉的音响质量是可以满足一般消费者的正常需求的,如果对音响有特殊要求的话,可以进行音响的改装,可以加装高音喇叭、更换喇叭、更换音响主机、做四门隔音等等,这些都是比较常见的音响改装的方式。在汽车改装行业当中,最常见的就是音响改装了。
GMT+8, 2026-11-7 05:38 , Processed in 0.057829 second(s), 20 queries .
