查看: 139|回复: 0
朗逸如何更换变速箱油呢
发表于 2025-9-13 19:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸如何更换变速箱油呢
        将发动机启动,待发动机温度达到正常工作温度;用扳手拧松油滴螺丝,使旧机油全部流出;拧下机油滤清器;将新机油在发动机气门室盖的加油口加入,启动发动机工作5分钟,发动机停止后,拔下机油标尺,检查发动机机油在标准范围内即可。变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。在更换变速箱油时,很多人不知道变速箱油在哪个位置,一般手动变速箱更换变速箱油的位置在汽车变速箱壳体上有上下两个螺栓,上面螺栓是加油孔,底部的螺栓是放油孔;自动变速箱在汽车变速箱的底壳上有一大一小两个螺栓,大的螺栓是放油口,小的螺栓是加油口。自动变速箱油一般建议4万公里左右更换一次,车主可以根据自己用车的实际情况来判断是否进行更换。如果车挂挡非常顺畅,变速箱噪音变化也不大,就可以不用更换。如果车辆换挡时,感到有明显的生涩或顿挫感,特别是行驶时速超过一百公里以后,变速箱噪音明显增大,这个时候就要考虑是否更换变速箱油了。
GMT+8, 2026-11-9 13:53 , Processed in 0.058813 second(s), 20 queries .
