查看: 178|回复: 0
如何更换朗逸火花塞呢
发表于 2025-9-13 19:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如何更换朗逸火花塞呢
        朗逸火花塞在发动机气缸的顶部,更换火花塞时,需要先找到点火线圈,拔出点火线圈的插头,松掉点火线圈的螺丝,然后将点火线圈拨出来,拔的时候需要用点力,接下来准备六角套筒(一般为16mm),套筒扳手及加长杆,带磁性的套筒旋出一般都可以把火花塞吸带出来,如果只是对火花塞进行检查,请小心放置好火花塞,防止掉落,以至于造成侧电机变形而导致间隙变小。提前挑货而影响发动机平顺性。火花塞的功用是将上万伏的高压电引入燃烧室,并产生电火花点燃混合气,与点火系统和供油系统配合使发动机作功,在很大程度上共同决定着发动机的性能。火花塞主要零件是绝缘体、壳体、接线螺杆和电极。绝缘体必须具有良好的绝缘性和导热性、较高的机械强度,能耐受高温热冲击和化学腐蚀,材料通常是95%的氧化铝瓷。壳体是钢制件,功能是将火花塞固定在汽缸盖上。壳体六角螺纹的尺寸已纳入ISO国际标准。火花塞电极包括中心电极和侧电极,两者之间为火花间隙。间隙的大小直接影响着发动机的启动、功率、工作稳定性和经济性。合理的间隙与点火电压有关。电极材料必须具有良好的抗电蚀(火花烧蚀)和腐蚀(化学热腐蚀)能力,并应具有良好的导热性。中心电极与接线螺杆之间是导体玻璃密封剂,既要能够导电,也要能承受混合气燃烧的高压,同时保证其密封性。
GMT+8, 2026-11-19 07:16 , Processed in 0.991612 second(s), 20 queries .
