查看: 93|回复: 0
朗逸方向盘是什么助力
发表于 2025-9-13 19:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸方向盘是什么助力
        朗逸方向盘是机械助力助力,方向盘助力是协助驾驶员减轻打方向盘的用力强度,助力转向在汽车行驶的安全性、经济性上也有一定的作用。就目前汽车上配置的助力转向系统和资料,机械式的液压动力转向系统一般由液压泵、油管、压力流量控制阀体、V型传动皮带、储油罐等部件构成。无论车是否转向,这套系统都要工作,而且在大转向车速较低时,需要液压泵输出更大的功率以获得比较大的助力。所以,也在一定程度上浪费了资源。调节驾驶员座椅或方向盘时应注意:方向盘和胸部之间的距离不得小于25厘米。如果小于25厘米,安全气囊系统不能起到保护作用会有生命危险,操纵杆必须用力压紧,以防止在车辆行驶过程中转向柱的位置发生改变。如果方向盘对准驾驶员脸部,那么事故发生时驾驶员安全气囊的保护作用会受到影响。因此方向盘应对准胸部方向。
GMT+8, 2026-9-21 09:58 , Processed in 0.088909 second(s), 20 queries .
