查看: 151|回复: 0
朗逸刹车油多久换一次
发表于 2025-9-13 19:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸刹车油多久换一次
        大众全新朗逸刹车油每3万公里或每两年更换一次就可以。朗逸刹车油在使用了很长的时间之后,刹车泵会有不同程度的磨损,因此把汽车刹车油换掉较好的。液压刹车系统所使用的液体称为刹车油,它必须不起化学作用,不受高温的影响,对金属及橡胶不会产生腐蚀、软化、膨胀之影响,目前所采用的有DOT3、DOT4、DOT5。刹车油作为汽车制动系统中直接传递制动压力的介质,其性能的好坏将直接影响着汽车制动力的好坏。而因为刹车油本身是具有吸水性的,所以在使用过程中刹车油会不断吸收周围空气中的水分,如果刹车油在制动系统中存留的时间过长,吸收水分的量足够高的话,那么在制动时,制动系统中的管路可能会产生气阻,从而影响制动效果,严重时甚至会造成制动系统的完全失效。所以为了自身行车安全,汽车刹车油应严格根据要求定期更换。
GMT+8, 2026-11-5 18:32 , Processed in 0.317923 second(s), 19 queries .
