查看: 135|回复: 0
朗逸油箱盖开关在哪里
发表于 2025-9-13 19:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸油箱盖开关在哪里
        在油箱盖的左侧,加油时先将车辆解锁,然后摁一下油箱盖的左侧,油箱盖就会自动弹开了。现如今大部分车型的尾箱盖和油箱盖都是统一由中控锁控制的,所以只要你在车内打开中控锁,在外面就可以提起尾箱盖或者按开油箱盖了。朗逸打开了油箱盖,如果想要往里面加油,那么就需要顺时针转动瓶口,然后8圈就可以打开了。如果是油箱盖打不开,则可以从后备箱入手。首先拆下后备箱内覆盖油箱的衬板可以看到油箱盖的锁止机构,还可以看到用于远距离操作的油箱盖拉线,只要拉动拉线,油箱盖便可打开。如果不起作用,可以按动锁止机构的可动部位,同时不停地拉动拉线,油箱盖会很容易地打开。有些车型在锁止机构上专门设置了一个开关,按动开关油箱盖就可打开。
GMT+8, 2026-11-19 08:04 , Processed in 0.344996 second(s), 20 queries .
