查看: 217|回复: 0
奇瑞瑞虎7胎压怎么消除
发表于 2025-9-13 19:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇瑞瑞虎7胎压怎么消除
        在中控屏上选择胎压初始化,先打开奇瑞瑞虎7的中控显示屏,然后点击屏幕的右下角的选项,选择胎压监测初始化并等待初始化完成,然后再点击确定,就可以消除胎压了。在行车过程中,胎压是非常重要的参数,过高或者过低的胎压都将影响行车的安全性。胎压过高,轮胎和地面的接触面积就会变小,轮胎面与地面的摩擦就会加剧,容易造成爆胎或者刹车失控,此外还容易让轮胎晃动,影响乘坐的舒适性;而胎压过低,轮胎与地面的接触面积加大,增加油耗,并且影响方向操控,还容易让轮胎侧面变形,内部的帘线层破损,缩短轮胎的使用寿命。一般汽车在出厂时都有建议胎压,我们在日常维护时保持在建议胎压即可,在测量时也应该以冷胎胎压为准。
GMT+8, 2026-11-19 08:50 , Processed in 0.061997 second(s), 20 queries .
