查看: 121|回复: 0
倒车影像显示无信号是什么原因
发表于 2025-9-13 19:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        倒车影像显示无信号是什么原因
        一般是两个原因造成的,第一是与倒车摄像头连接的数据线脱落或者接触不良,第二是倒车摄像头坏掉了,需要检查下连接线来对此做出判断,从而了解真正的故障原因。倒车影像是安装在车后的,采用的是远红外线广角摄像装置,能够通过车内的显示屏来展示车后的障碍物。挂上倒车档以后,系统就会自动链接在车尾的高清倒车摄像头,将车后的状况都清晰的显示在倒车液晶显示屏上,让驾驶员能够清楚车后的路况,以便倒车操作。当我们发现倒车影像没有信号的时候,可能是因为汽车刚启动,干扰到了倒车影像的运行,此时可以重新启动连接尝试,或是查看一下是否是由于车内其他电器设备的电磁产生干扰引起的,先将收音机以及音乐播放器等相关电器关闭以后再启动汽车看看。另外若是怀疑是摄像头坏掉的话,可以将摄像头安装到别人的导航上测试一下。
GMT+8, 2026-9-21 18:52 , Processed in 0.091762 second(s), 20 queries .
