查看: 132|回复: 0
朗逸怎么换灯泡
发表于 2025-9-13 19:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸怎么换灯泡
        在汽车常温状态下,打开发动机舱盖,清理灯罩周围的灰尘。缓缓扭动近光灯的灯罩,带上手套,取下灯座里面的灯泡,更换上新的灯泡,检查灯泡固定物件是否稳固,卡好钢丝勾条,装好灯罩即可。朗逸旧款远关灯泡型号为H7,功率为50W,近光灯泡型号为H1,功率55W;而新朗逸(2017)款的远近光灯的灯泡型号都是H7。购买灯泡时,要注意灯泡型号。如果型号不对,是无法安装的。更换时要带上绝缘手套,灯泡是有压力的,更换时有可能爆炸。在更换的过程中,要注意朗逸的近光灯都在左右的最外侧,千万不要换错了。灯泡尽量不要用手触碰,尤其是使用一段时间的灯泡表面很烫,注意冷却后更换,安装时可以手持灯泡尾部插头部位或者佩戴手套作业。近光灯的位置有些尴尬,操作的空间有些狭窄,注意安全第一。安装近光灯的时候,注意灯泡的尾部圆圈部位有个凸起的这面朝上,正好卡在槽内。
GMT+8, 2026-9-21 20:57 , Processed in 0.091463 second(s), 20 queries .
