查看: 115|回复: 0
爱丽舍有高位刹车灯吗
发表于 2025-9-13 19:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        爱丽舍有高位刹车灯吗
        有。高位刹车灯的安装位置是在车尾的顶部,可以让后车更加清晰地看到该信号灯,可以起到避免追尾事故发生的作用,汽车一般的刹车灯就是安装的汽车尾部的左右两端,所以高位刹车灯也可以被称为第三刹车灯。高位刹车灯的作用是非常大的,因为如果底盘低的轿车或者时候微型汽车没有高位刹车灯的话,当它们行驶在路上进行刹车的时候,后面底盘高的汽车,比如像是公共汽车、客车还有卡车司机是很难看清楚前车刹车灯亮起的,这样子就很容易追尾了。高位刹车灯一般有两种,第一是气体高位刹车灯,这是使用气体做成的灯泡,比如像是卤素灯,这款灯的技术成熟,价格也比较低,很多汽车都在使用。第二就是LED高位刹车灯,灯泡是LED做的,无污染、无辐射,使用的寿命也比较长。
GMT+8, 2026-11-19 08:04 , Processed in 0.467475 second(s), 20 queries .
