查看: 94|回复: 0
英朗制动盘生锈是什么原因
发表于 2025-9-13 19:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗制动盘生锈是什么原因
        这属于正常情况,因为刹车盘是金属所制的,且都没有任何的保护性,让它直接暴露在空气中就会与氧气之间发生氧化,从而导致生锈的现象发生。要是生锈严重则需要更换刹车盘。英朗的刹车盘若只是轻微生锈的话,并不需要额外的处理,只要多踩几次刹车就能够将锈迹摩擦干净了。但要是严重锈迹,即使是在抛光以后也难以恢复,则可能会导致刹车盘异常的磨损,从而开始出现车身抖动的现象,一般都是建议更换新的,更换频率是每隔8到10万公里的时候,但若是在使用过程中有听到铁蹭铁的声音,就表示需要提前更换了。英朗是别克旗下的一款紧凑型轿车,排量分别有1.3T以及1.5T两种,匹配的变速箱是手自一体的,2021款的英朗轴距达到了2640毫米,最高车速是195公里/小时,百公里油耗仅需5.3升,主要市场集中在城市代步车领域。
GMT+8, 2026-11-7 05:38 , Processed in 0.059896 second(s), 20 queries .
