查看: 66|回复: 0
荣威rx3钥匙怎么设置钥匙一键升降
发表于 2025-9-13 19:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威rx3钥匙怎么设置钥匙一键升降
        荣威rx3钥匙可以设置钥匙一键升降,停车后按住锁车键3秒以上,后视镜自动折叠,并且所有车窗全部关闭。开车锁后视镜自动打开,按住3秒以上所有车窗全部打开。荣威rx3的2020款都配置了车窗一键升降功能。车窗一键升降功能是指只需一次按下车窗控制按钮,车窗便会自动升起或降下的功能。一触式车窗能够极大地方便车内乘客的操作,根据控制车窗可以分为,主驾、前排和全车三种。通常会在车窗按钮上或附近标注AUTO或A字样。如果车窗升不上去,可能是以下原因导致的。车窗升降电机损坏或电控线束接触不良,或者电机过热保护,车窗升降电机的过热保护机制将会启动,从而导致车窗升降失灵。玻璃导槽阻力过大,车门玻璃导槽是一个容易忽视的细节,在使用过程中,灰尘会积攒在玻璃导槽中,使得阻力变大,时间长了可能导致玻璃上升费劲。
GMT+8, 2026-9-21 22:29 , Processed in 0.105909 second(s), 20 queries .
