查看: 92|回复: 0
大众朗逸怎么挂倒档
发表于 2025-9-13 19:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸怎么挂倒档
        大众车型挂倒档操作都一样,倒挡的档杆位置和1档是同一个位置,不同的是,直接将档杆靠入该位置,车辆处于1档状态,再刻意将档杆往下压然后再挂入1档位置,此时车辆处于倒挡状态。大众朗逸的倒挡只有在车辆静止和发动机怠速运转时才可以切入倒档,这是为了保证驾驶员的行车安全和防止变速器的损坏,如果变速杆要切入位置R,必须在点火开关打开时踩下制动踏板并同时按下锁止按钮。变速杆处于倒挡位置时,仪表台上会显示大写字母R,倒车灯亮起。当发现挂不进倒挡时,有可能是离合没有踩尽。这种情况下,只需要重新补踩一脚离合就好了。如果离合踩尽了,依然是挂不进,那就有可能是齿轮的齿位刚好对上了。因为很多车型的倒挡没有装同步器,所有总会有机率在挂倒挡时,刚好两个齿轮的齿位对位,卡不进去倒挡就挂不进了。解决这个问题的办法很简单,1挡2挡3挡随便挂一个挡位,让齿轮转动一下,然后再挂倒挡就可以了。
GMT+8, 2026-11-8 03:03 , Processed in 0.110225 second(s), 20 queries .
