查看: 113|回复: 0
速腾行李箱保险丝在哪
发表于 2025-9-13 19:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾行李箱保险丝在哪
        在发动机舱的保险盒内,主要起到保护电路的作用。当汽车内的电路发生故障或是异常的回收,电流不断升高就有可能会烧毁电路,严重的情况下甚至会引起火灾。而保险丝的存在就是为了能够及时的断电,避免更大的电路损坏。一旦发现保险丝损坏,需要及时进行更换,在更换新保险丝要保证它的额定电流及尺寸都需要跟原保险丝的完全一致,也不要使用别的金属丝代替保险丝,否则可能会烧坏部件甚至引起火灾。要更换保险丝,首先要将仪表饰板打开,松开卡扣以后就能够看到保险丝了,此时要用塑料夹子来夹取保险丝进行更换,更换结束以后重新安装回去,要注意将盖板压到保险丝盒上,直到听见咔哒的锁止声位置。速腾保险丝是以不同颜色代表不同电流量的,如淡紫色是3A,浅棕色是5A,棕色是7A,红色是10A,蓝色是15A,黄色是20A,白色或透明是25A,绿色是30A,橙色是40A。
GMT+8, 2026-11-6 00:48 , Processed in 0.062347 second(s), 20 queries .
