查看: 157|回复: 0
朗逸cancel是什么意思
发表于 2025-9-13 19:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸cancel是什么意思
        其为定速巡航的取消按钮,该按键代替了刹车这个动作,感觉会更畅顺,而且对预知性好的驾驶者来说,提前取消巡航让车子滑行可以更加省油。定速巡航系统又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。目前大部分定速巡航系统的按键主要有:开关键(ON/OFF)、取消键(CANCEL)、设定当前速度(SET)、恢复设定速度(RES)、加速(+)一般和RES键在一起,减速( -)则和SET键一起。具体使用方法如下:1、按开关键打开系统,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮;2、加速到你需要的速度(40km/h以上),按SET键,此时右脚可以松开油门,速度被设定在当前时速;3、按RES+ 在当前时速下增加速度,按下SET-则在当前时速下减少速度;4、三个方式可以解除定速巡航:踩刹车、按取消(CANCEL)键、按开关(ON/OFF)键;5、如果是踩刹车或按取消键取消了定速巡航,可以按RES键恢复到之前的定速巡航速度。
GMT+8, 2026-11-19 08:32 , Processed in 0.232983 second(s), 20 queries .
