查看: 139|回复: 0
油箱气压高什么意思
发表于 2025-8-29 03:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱气压高的原因:开车时汽油的温度也会变高,会有少许挥发,油箱里便会有部分汽油蒸汽,所有压力就会变大。然而在油箱的顶部连接着一个碳罐,就是用来吸收这些汽油蒸汽的,当压力大时,便会被碳罐吸收,通过碳罐泄压,当在特定的工况下,会被吸入气缸里燃烧掉。所以油箱里有一定的压力是正常的,当然该压力一般也不会太大,因为油箱是一个密闭容器,汽油的挥发量是不大的。打开油箱盖有呲呲声音,并不一定是压力大,还有可能是压力小。
如果气压高了可能油箱口内的排气孔堵了,建议去检查一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31466.html
GMT+8, 2026-9-25 05:19 , Processed in 0.090117 second(s), 20 queries .
