查看: 108|回复: 0
骏派A70机油尺怎么看
发表于 2025-9-13 19:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        骏派A70机油尺怎么看
        拧开油尺,用干净的软布或卫生纸擦掉。将油尺放入,然后取出。油尺的末端有一个上限和一个下限。取出油尺,观察被机油浸湿的部分。如果机油量正好在上线和下线之间,如果油尺碰到下限,说明机油量少,如果上线以上部分被机油淹没,说明机油量过多。检查发动机机油量时,确保车辆冷却。如果你刚开车回来或者发动机在运转,这个时候检查是没有用的。第一次拔出尺子后,用干净的纸巾擦拭后再插入。如果油量在上限和下限之间,则油量正常。所谓的上限和下限一般都是有刻度的,可以看的很清楚。
GMT+8, 2026-9-23 07:26 , Processed in 0.419926 second(s), 20 queries .
