查看: 189|回复: 0
大众朗逸大保养是多久
发表于 2025-9-13 19:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸大保养是多久
        大众朗逸在车型行驶至65000公里时,进行一次大保养。需更换的配件是机油、机油滤清器、空气滤芯、空调滤芯,汽油滤芯、制动液以及火花塞。大保养是指在厂商规定的时间或里程,进行的内容为更换机油和机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯的常规保养。大保养是基于小保养的存在,一般这两种保养交替进行。间隔因汽车品牌差异各有不同,具体还请以厂商推荐为准。大保养中除了更换机油和机油滤清器之外,汽车大保养中还有以下两个项目:1、空气滤清器发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的拉缸现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。2、汽油滤清器汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。通常,在进行汽车保养时,作业人员会根据车子的具体情况做其他检查,还会增加其他保养项目,比如发动机相关系统的检查清洗养护、轮胎的定位检查、各紧固部件的检查等等。
GMT+8, 2026-11-8 06:07 , Processed in 0.060618 second(s), 20 queries .
