查看: 98|回复: 0
大众朗逸钥匙怎么拆
发表于 2025-9-13 19:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸钥匙怎么拆
        要将大众朗逸钥匙拆解,需要先将智能钥匙和机械钥匙进行分离,可以用手向两边用力拉钥匙,或者用螺丝刀要卡在钥匙收回的里面的缝隙里,用力别开,再用手将电池及电路板上面的盖板掰开即可。如何判断大众朗逸的车钥匙是否需要更换,则可以在按压遥控器钥匙上的按钮时,发现遥控钥匙中的电池指示灯不亮 ,那就则必须尽快更换遥控钥匙中的电池。使用的电池如果不合适,可能会损坏遥控钥匙。所以换上去的新电池电压和结构尺寸要与旧电池相同。对于旧的钥匙电池,请按环保要求进行回收处理。带电池的发射器安放在遥控钥匙内,接收器在车内。遥控钥匙的作用范围在电池电量充足的情况下可在汽车周围达数十米,如果经常在遥控钥匙的作用距离之外按压按钮 则可能导致无法用遥控钥匙将汽车解锁和闭锁,面对这种情况不可第一时间就对钥匙进行拆卸,而是要重新进行同步调整。
GMT+8, 2026-11-7 05:38 , Processed in 0.059754 second(s), 20 queries .
