查看: 63|回复: 0
吉利汽车远景SVS仪表灯亮不知道是什么
发表于 2025-9-13 19:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利汽车远景SVS仪表灯亮不知道是什么
        当svs指示灯亮起时,表示发动机控制单元已检查到某个传感器出现错误信号,或者使用不恰当了。当svs指示灯亮起时,您可以尝试起动发动机。如果还是不能启动,可能是燃油泵不正常,无法正常向发动机供油。2.如果还能启动,可能是其他传感器故障,在这种情况下汽车还能行驶,但是故障可能会影响汽车的正常使用,比如油耗增加,车身晃动。3.必须检查汽车的其他设备是否运行异常,如水温表和油压报警灯。如果只有svs灯亮,发动机可以启动,小心驾驶,控制车速,及时到修理厂修理。
GMT+8, 2026-9-21 11:46 , Processed in 0.091717 second(s), 20 queries .
