查看: 129|回复: 0
力帆X50刹车异响怎么解决
发表于 2025-9-13 20:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        力帆X50刹车异响怎么解决
        原因可能是气温低,悬挂部分的橡胶部分比较硬,刹车盘和刹车片的表面会发生变化。这个时候开始会有异响,车热了就好了。如果是发动机有异响,表示发动机某个机构的技术状态发生了变化。主要是零部件磨损,甚至装配调整不当造成的。一些异常噪音可以预测发动机可能会意外损坏。因此,当发动机出现异常时,应及时修理。其他异响的解决办法:1.变速箱有异常噪音传动部件多,噪音产生原因复杂。在分析判断时,要注意是否与特定的速度有关,比如有些行星轮齿的噪音在50 km/h左右就比较明显,是否与某些齿轮有关,对于判断变速器的故障很重要。如果某个齿轮发出声音,一定与影响齿轮传动的部件有关;如果所有齿轮都发出声音,通常是齿轮轴持续啮合或变速器缺油的故障。是否与具体动作有关,如升档降档、起步、急加速、急减速、转弯等。是判断异常噪声的有效手段,其中改变速度和方向对判断后桥故障尤为重要。如果变速器异响明显,建议送专业修理厂检查故障零件,然后更换。2、磨损有异常噪音门的异响主要是润滑不足引起的,但要判断是门的铰链位置还是门内的车窗升降器、门锁机构、把手机构。如果是门铰链或止动器,可以使用门铰链和滑道专用润滑脂,而门附件专用润滑脂可以用来润滑门内的车窗升降器、门锁机构和把手机构。尽量选择4S店常用的品牌,如德国玛蒂, 克鲁伯,虎头山,福斯,等。不要用机油或普通黄油,冬天会结冰,有害气味会影响健康。
GMT+8, 2026-11-19 07:16 , Processed in 1.961273 second(s), 20 queries .
