查看: 87|回复: 0
新朗逸刹车油多久更换
发表于 2025-9-13 20:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新朗逸刹车油多久更换
        新朗逸刹车油官方建议更换周期为35000KM或者48个月,不同型号的刹车油之间不能混用,以避免相互间产生化学反应,影响制动效果。刹车油又称制动液或迫力油,它的英文名为Brake Fluid,是制动系统制动不可缺少的部分。在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。刹车油是汽车制动系统中很关键的环节,关系着车主的切身安全。车主使用刹车油需要注意:1、刹车油吸入水分或有杂质时,应及时更换或过滤,否则会造成制动压力不足,影响制动效果。2、车辆正常行驶3万公里或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,要及时更换。3、车辆正常行驶中,若出现制动忽轻忽重时,要对刹车油及时更换,在更换之前先用酒精将制动系统清洗干净。4、车辆制动出现跑偏时,要对制动系统进行全面检查。若发现分泵皮碗膨胀过大,就说明刹车油质量可能存在问题。这时应选择质量比较好的刹车油更换,同时更换皮碗。
GMT+8, 2026-11-6 00:48 , Processed in 0.137873 second(s), 20 queries .
