查看: 120|回复: 0
大众朗逸水箱怎么拆
发表于 2025-9-13 20:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸水箱怎么拆
        大众朗逸水箱拆除十分麻烦,需要先把保险杠拆掉,然后拆防撞梁和冷凝器,最后才能拆水箱。拆水箱还要先将水箱固定架拆除,进水管拔掉才能将水箱拆出。汽车水箱主要是由散热器芯子、水管、散热空气叶片、上水箱及下水箱等组合而成。水箱散热空气叶片则构成孔道,由风扇的抽吸及车子前进行驶时的相对风速,使大量的冷空气经空气孔道,将流经水管中冷却水的热量吸收,再发散于大气中。朗逸汽车水箱加水可以直接通过发动机舱右侧的防冻液罐进行加注,当汽车仪表盘上的冷却液指示灯亮起时,我们就要注意检查冷却液罐里的液体容量了。我们应该养车定期检查或更换的习惯,不要事后才来补救。朗逸水箱是没有放水开关的,要放水直接找到发动机舱水箱下附近的粗水管,松掉水管的固定卡子,拔出水管就行了。不过一定要等车辆停止后完全冷却了在进行操作,否则水压过高会直接喷出,另外还是几十度的水,烫到了也不好。
GMT+8, 2026-11-6 14:48 , Processed in 0.059704 second(s), 20 queries .
