查看: 116|回复: 0
大众朗逸门锁怎么拆
发表于 2025-9-13 20:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸门锁怎么拆
        要拆大众朗逸车门锁,需要先将拆下车门内侧的隔音饰板,再拆卸中央门锁线束插头和中央门锁电动机,拔下车门中央门锁电动机的线束插头,之后拆掉锁支架就可以将门锁取下来。如果门不能关好,与外壳不匹配,可以调整锁相应碰版的位置可解决此问题。如果发现门锁使用不顺畅的时候,应该及时检查是哪里出了问题,并维修好。如果自己对车锁不了解,无从下手,应送到4S店进行检修,切不可在不正规的小维修点进行修理。如果是用遥控开车门的话,那么很有可能是遥控电池没电了,或者是周围有很强的信号干扰源,那岂不是没有办法打开车门了?那肯定不会的,其实一般遥控钥匙内部都会隐藏着一把机械钥匙。假如连机械钥匙都打不开汽车车门,那么有一个可能性是汽车中控锁系统处于电子锁定状态,需要等待一两个小时锁定解除后,再进行解锁尝试。第二种可能是时间久了,车门锁芯卡滞,转不动,这样的话如果想自己解决,那只有采取暴力方式,那就是砸玻璃开门。否则可以联系4s店进行维修。
GMT+8, 2026-11-6 03:20 , Processed in 1.630047 second(s), 20 queries .
