查看: 162|回复: 0
大众朗逸大灯怎么拆
发表于 2025-9-13 20:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸大灯怎么拆
        大众朗逸车头大灯外面有防尘罩,要更换需要打开引擎舱,拆下螺丝将防尘罩取下,看到灯泡直接拧下即可。更换车头大灯需要在车辆熄火后,等发动机完全冷却下来之后再打开发动机舱盖,以免发动机温度过高,烫伤了自己。打开发动机舱之后可以看到大灯总成的防尘罩,防尘罩大都采用橡胶制作,其中有三个防尘罩盖,分别是远光灯,近光灯,转向灯的,找到所需更换的灯光防尘盖将其拆下来,之后就可以看到大灯总成里的灯泡底座,拔下线束插头,捏住底座旁边的钢丝卡簧,待卡子松之后就可以直接拿出灯泡。然后换上新的灯泡,另外接触用电设备时请注意用电安全。一般来说,常夜车的朋友应该考虑更换一对更高亮度的大灯,这样,在漆黑的夜晚,足够的亮度可以帮助你看清路面的所有细节,而在打远光的时候还可以让你看得更远。如果条件许可,你甚至可以更换一对氙气大灯,氙气灯不仅亮度够、寿命长,它还有一个特点:色温非常高,接近日光的色温对驾驶者的眼睛也是一种保护。
GMT+8, 2026-11-6 22:02 , Processed in 0.058958 second(s), 20 queries .
