查看: 151|回复: 0
雪佛兰新赛欧手动变速箱油如何更换
发表于 2025-9-13 20:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雪佛兰新赛欧手动变速箱油如何更换
        变速箱油可以用动态换油的方法更换,也可以使用专用的变速箱清洗设备。变速箱运行过程中,旧油充分循环排出,再加入新的变速箱油。这种方式可以使换油率高达90%。必须正确检查并及时更换变速器油。传动油可以在运动部件的表面形成一层隔离层,使其相互分离,从而通过减少摩擦实现平稳运动,最大限度地减少部件发热和由此引起的表面磨损。它还具有清洁功能,可以清除牙齿啮合位置的污染物,防止腐蚀,防止点蚀,撕掉表面金属。延长传动装置的使用寿命,抗低温,在低温下发挥极其有效的润滑作用,减少恶劣工况下的油损失。
GMT+8, 2026-9-21 17:55 , Processed in 0.091975 second(s), 20 queries .
