查看: 67|回复: 0
朗逸钥匙没电怎么启动
发表于 2025-9-13 20:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸钥匙没电怎么启动
        可以拿出来机械钥匙,打开车门,进去之后把遥控钥匙靠近感应区,或者靠近启动按钮,启动车辆就可以。一般遥控器电池都是扣在一起的,找准一个点一撬就开了,要是实在找不到就需要有经验的师傅更换了,以免损坏钥匙。汽车钥匙换电池的操作步骤为:1、将汽车遥控钥匙的按钮打开,此时机械钥匙会弹出。2、将遥控钥匙带图标朝上,左手握住汽车钥匙两侧,同时右手拇指向下压,两手相向外拉,将汽车钥匙右侧半向下用力,然后用小刀放在缝隙中间用力分开,直到汽车钥匙分成两部分。3、将不带图案的从中间的缝隙用力掰开,在两部分的中间是橡胶条,用小刀撬开圆形锂电池即可。安装电池的时候一定要注意正负极,不要装反了。电池更换后,钥匙不起作用,有可能是电池安装不正确哦。
GMT+8, 2026-9-23 10:01 , Processed in 1.165861 second(s), 19 queries .
