查看: 78|回复: 0
凯美瑞空调在哪里
发表于 2025-9-13 20:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯美瑞空调在哪里
        凯美瑞的空调就在中央控制面板上,显示屏底下的圆形旋钮AUTO和DUAL就是空调的开关,转动旋钮就能够控制空调的开关以及温度高低,能够将车厢内的温度、湿度以及空气清洁度调整到最佳状态。日常在使用汽车空调的时候,当我们行驶到即将抵达目的地的前两分钟,可以提前将AC空调开关关闭,此时风量开关继续开着,鼓风机会一直吹风,这样能够将蒸发箱吹干,防止细菌滋生。另外因为蒸发箱的温度比较低,所以周围水蒸气遇到冷凝以后凝结成了小水滴,打开空调的话,水会往外滴,停车以后若是水还持续存在的话,长久下来容易导致霉菌生成,从而影响到驾乘人员的身体健康。要是发现空调制冷效果下降的话,大部分情况下是应该缺氟引起的,需要为汽车空调加氟,可以通过高压端加注以及低压端加注两种方式添加。
GMT+8, 2026-9-21 20:08 , Processed in 0.091149 second(s), 20 queries .
