查看: 62|回复: 0
2013款翼虎啃胎是什么原因
发表于 2025-9-13 20:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2013款翼虎啃胎是什么原因
        出现这种情况一般是两个原因造成的,第一就是轮胎的气压过高,第二是四轮定位存在问题。到汽修店重新调整轮胎胎压以及做个四轮定位就能够解决啃胎的问题了。啃胎指的是轮胎的非正常磨损,因为是因为内外倾角有偏差,让轮胎与地面接触面不平整造成的。最常见的原因就是上述提到的两个,其中四轮定位不准确会造成四个轮胎不是在标准要求的横竖两条直线上,可能出现的情况是只有同侧的两个轮子在行驶,从而让车子无法直线行驶,车辆对此会自行矫正,导致某个轮胎的某个部位发生异常磨损,也就是出现了啃胎的现象。而四个轮胎之间的胎压相差太大的话,也会导致在行驶过程中,无法在顺畅的环境下工作,从而导致胎压较低的轮胎发生异常磨损。发生了啃胎第一时间需要到汽修店进行处理,否则容易由于轮胎而发生安全事故。
GMT+8, 2026-9-21 18:52 , Processed in 0.637455 second(s), 19 queries .
