查看: 76|回复: 0
大众朗逸钥匙怎么打开
发表于 2025-9-13 20:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸钥匙怎么打开
        大众朗逸钥匙打开方法:横放钥匙,两只手分别抓住钥匙两边,用力往外边拉(或者用工具撬开),先将钥匙头弹开,便可打开。当钥匙遥控器遥控距离很近或无法遥控 车辆以及由于电池电量低造成车辆未识别出 遥控钥匙时,需要更换遥控器内的电池。此时可用以下方法打开:横放钥匙,两只手分别抓住钥匙两边,用力往外边拉(或者用工具撬开),先将钥匙头弹开,便可打开。开启遥控器壳后换上新电池即可,注意电池的正极朝下。注意:遥控器内装有精密的电路,必须防止 冲击、水、高温、潮湿、阳光直射、溶 剂、蜡和擦洗剂的腐蚀。请将备用的钥匙存放在安全的地方,不要放在车内。千万不要将备用钥匙挂在同一钥匙环上,内 置防盗芯片的电子干扰可能使钥匙系统和防 盗系统工作不正常,车辆可能无法启动。
GMT+8, 2026-9-23 04:58 , Processed in 0.127896 second(s), 20 queries .
