查看: 67|回复: 0
朗逸自动挡s挡怎么挂
发表于 2025-9-13 20:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸自动挡s挡怎么挂
        S挡是运动模式,使发动机换挡的转速增加,在爬坡的时候用S挡比较合适。S挡是汽车的运动模式,是Sport的编写。在运动模式下,变速箱可以自由换挡,使发动机在高转速上保持较长的时间,使汽车在较长的时间里低挡高转速行驶,从而获得较大的扭力输出和加速度。长下坡用S档,车子往下溜,速度会有所增加,但在发动机制动的作用下,车速和转速不会升的太高,转速不上去,电脑程序就不会选择升档,这样就能够利用发动机制动车子控制车速。使用S档的注意事项:因S档只是延迟升档而不改变其他工作环节,势必使短时间内变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧。因此尽量不要长时间使用S档。从油耗上看,因为高转速时喷油量加大,S档模式的油耗也比普通模式多很多。
GMT+8, 2026-9-23 03:50 , Processed in 0.206397 second(s), 20 queries .
