查看: 150|回复: 0
朗逸胎压怎么基本设定
发表于 2025-9-13 20:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸胎压怎么基本设定
        在点火开关打开的时候,短暂地反复按下控制OK键以选择轮胎压力显示和轮胎气压功能,按住大概3秒钟后启动重置。胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。一般轮胎的胎压值,在2.2~2.5BAR范围内,都是安全的。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.2BAR左右比较合适,秋冬可以控制到高线2.5。胎压的异常使轮胎不均匀磨损,驾乘的舒适度降低,更关系到驾乘的安全。1、胎压过高:a. 轮胎的摩擦力、附着力就会降低,影响制动效果;b. 导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;c. 加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下隆;d. 车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;e. 会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大;f. 并使耐轧性能下降。当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂和爆破,造成爆胎。2、胎压过低:a. 与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;b. 造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;c. 使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;d. 使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损;e. 轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降。车辆高速行驶,就可能导致爆胎;f. 胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面 积增大,加速胎肩磨损。
GMT+8, 2026-9-23 19:39 , Processed in 0.177116 second(s), 20 queries .
