查看: 81|回复: 0
新桑塔纳正时记号在哪
发表于 2025-9-13 20:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新桑塔纳正时记号在哪
        在凸轴轮的后面。发动机正时齿轮只有凸轮轴齿轮是有记号的,别的齿轮都是没有标记的。对正时需要在转动发动机以后,让一缸和六缸都达到上止点以后,查看标记是否重合,再转动上止点前22度的地方,锁紧螺丝即可。校对正时需要先按照曲轴正时皮带轮上的标识,这个标识通常是一缸的活塞上止点。接着安装凸轮轴正时皮带轮,要对准凸轮轴标记,双凸轮轴的两边凸轮轴都要对准。最后注意安装好正时皮带以及链条就可以了。而大众的新桑塔纳是一款紧凑型轿车,排量1.5升的,最高车速是185公里/小时,百公里加速度需要12.6秒,车身尺寸是4475mm*1706mm*1469mm,轴距是2603mm,车子重量达到了1120公斤,油最大马力是111ps,最大功率是82千瓦,最大扭矩是145牛·米。悬挂结构组成是前麦弗逊式独立悬架搭配后扭力梁式非独立悬挂,电动助力的类型,手刹的驻车制动方式。
GMT+8, 2026-9-21 18:52 , Processed in 0.103582 second(s), 20 queries .
