查看: 209|回复: 0
骐达车内后视镜怎么拆
发表于 2025-9-13 20:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        骐达车内后视镜怎么拆
        从车门内侧将饰板撬开,然后用套筒拧下三颗用来固定的螺丝母,再将电动调整以及加热除雾的线速拔掉,就能够将后视镜拆下来了。要注意镜面拆卸的话得从后视镜底部插进去往外撬,往下拉再拔掉加热线即可。骐达车内后视镜虽然是可以拆卸的,但是一般不建议车主随意的拆卸它,若是拆卸力度没有控制的话,很可能会伤害到前挡风玻璃,或是损坏底座。拆卸过程中,要将后视镜拿下来的话,需要注意要以逆时针旋转45度的方式拆下来,并且拆卸以后,内后视镜底座还是会贴附在前挡风玻璃上的。而在安装的时候,则要顺时针旋转90度才能够重新安装上去,过程中一定要注意控制力度。日常行车的时候,驾驶员要养成使用车内后视镜的驾驶习惯,像是在变道的时候,通过观察内后视镜能够更加准确本车与后车之间的距离。
GMT+8, 2026-11-18 20:38 , Processed in 0.163760 second(s), 20 queries .
