查看: 130|回复: 0
大众朗逸皮带多久更换
发表于 2025-9-13 20:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸皮带多久更换
        建议6万公里更换一次,具体可以参照车子的保养手册要求。正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。正时皮带是橡胶制品,有一定的使用寿命,一般情况下,正时皮带的使用寿命在3-5年左右,时间长了容易老化,而且磨损会越来越严重,应进行更换。如果未能及时更换,正时皮带老化断裂,会造成发动机故障,影响汽车使用。平时应该定期检查,拆下正时皮带上罩,逆时针转动曲轴皮带轮,检查皮带表面是否有裂纹,齿形有无磨损,如果磨损严重或有裂纹,则应该及时进行更换,避免断裂。更换正时皮带的价格在500-1500元左右,到4S店更换相对会贵点,但更有保障。
GMT+8, 2026-11-6 23:29 , Processed in 0.097975 second(s), 20 queries .
