查看: 160|回复: 0
朗逸雾灯怎么换灯泡
发表于 2025-9-13 20:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸雾灯怎么换灯泡
        朗逸后面的雾灯更换灯泡容易,从里衬开口处更换即可。前面的雾灯更换灯泡时,左侧的,可以将车轮向内侧打满,拆开车轮衬,从后面就可以拿出来了。右侧的,要从雾灯框和下中网接缝处,用螺丝刀插进去轻轻撬开就可以拿出灯来更换灯泡了。在更换灯光系统时,要遵守交管部门对汽车照明灯在功率上的有关规定,前大灯瓦不能超过55-60瓦。信号灯的瓦数与颜色也分别有限制,车主进行灯泡升级时一定要加以注意,以免因车灯不符合规定而使车辆年审不过关。其次,购买灯泡时要注意灯泡型号,如H1、H2、H3、H5等多种型号,如果型号不对,是无法安装的,所以车主首先要对号入座。车主在安装过程中,要注意:不要直接用手接触灯泡玻璃,以免人手本身分泌的油质沾在玻璃管上,造成玻璃表面热胀不同而导致破碎。如果万一让脏物沾在玻璃管上,也不必着急,只要记得用布或纸巾擦拭干净即可。
GMT+8, 2026-9-23 11:13 , Processed in 0.295877 second(s), 20 queries .
