查看: 129|回复: 0
雷凌怎么开后雾灯
发表于 2025-9-13 20:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雷凌怎么开后雾灯
        雷凌后雾灯的操纵杆和开关在方向盘左后侧,首先先打开汽车大灯,大灯开关是外侧旋钮,然后打开内侧旋钮开关,大灯开启后将内侧旋钮向风挡方向旋拧一档是开启前雾灯,旋拧两档是开启后雾灯。在城市道路行驶时,如果不是雾天尽量不要开启雾灯,因为雾灯为了让穿透力强,是不设有遮光罩的,开启后车灯光会很晃眼,影响路人或对向车辆的形成安全。如果是雾天雨天则应该开启雾灯行驶,同样因为雾灯的穿透力强,可以比车灯有更好的视野距离,让前后车辆或行人及时注意到汽车的到来,保证交通安全。如果感觉车灯穿透力不够或是亮度不够的话,通常是因为车灯的散光玻璃上有污垢导致,这时可以用抹布擦掉污渍,然后喷上板油清洁剂在用湿抹布重新擦拭,这样可以去掉镜面的油渍,使得光线距离更远
GMT+8, 2026-11-5 22:07 , Processed in 0.062664 second(s), 20 queries .
