查看: 144|回复: 0
下雪后车上很多雪怎么办
发表于 2025-9-13 20:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        下雪后车上很多雪怎么办
        先发动汽车,开热风,吹汽车前窗玻璃;然后用刷子或毛巾清除积雪。如果是厚厚的雪,可以用雪刷或纸壳清除。注意尽可能不要碰油漆。下雪后,车上的雪必须及时清理干净,否则雪容易结冰,冻住窗户,喷水孔等。车身上的白雪看起来很漂亮,但是雪和冰实际上含有大量的酸、碱或盐等腐蚀性物质,尤其是在空气质量较差的地区。如果不及时清除,会腐蚀车漆,使外釉失去光泽。如果有结冰,可以用冰铲或塑料刮刀等工具清除残留物。雪基本清除,挡风玻璃上的冰雪融化后,车主可以正常使用雨刮器。用工具清除冰雪时,尽量向同一个方向移动,切勿来回刮擦,以防残留在玻璃上的硬物划伤玻璃。此外,一些不耐烦的车主喜欢用热水解冻,这很容易导致窗玻璃破裂和雨刮器变形。而且突如其来的高温对车身漆面造成了极大的损伤,建议车主不要使用。
GMT+8, 2026-11-6 07:56 , Processed in 0.841257 second(s), 20 queries .
