查看: 147|回复: 0
大众朗逸热空调怎么开
发表于 2025-9-13 20:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸热空调怎么开
        按下AC按钮,打开风扇开关,把温控扭拧到红色一侧,打开风扇开关,就会出热风。汽车空调的制热功能是由车辆的暖风水箱所提供,要想让空调吹出热风,前提就是发动机温度必须处于热车的状态下,否则空调只会吹出凉风。有很多车主总是习惯性的上车就把暖风打开,其实这样做是不正确的。因为冬天发动机刚启动,水箱温度非常低,开打空调后,车内温度不仅不会迅速提高,反而还会减缓水温上升的速度,增加发动机的负担,使发动机的启动磨损时间延长。正确的用法是启动发动机后先不要开启暖风,等车辆行驶一段距离,见水温表已经到达正常水温的一半时再将暖风打开。刚刚开启暖风请先选择低风量,当水温达到正常后再根据个人习惯开适合的风量。
GMT+8, 2026-11-7 13:04 , Processed in 0.101256 second(s), 20 queries .
