查看: 111|回复: 0
朗动遥控钥匙掉了怎么办
发表于 2025-9-13 20:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动遥控钥匙掉了怎么办
        1.一般可以把钥匙插在控制台框里。如果你能插钥匙,没电也能用。2.至于感应钥匙,取出钥匙顶部的机械钥匙。门把手上有一个钥匙孔。车门打开后,用感应钥匙按住一键启动开关以此来启动车辆,即不用手用钥匙按下开关。3.可以用机械钥匙开门,然后智能钥匙靠近启动按钮,这样你就可以在没有电的时候紧临时应急。钥匙更换方法如下:1.拔出机械钥匙,可以看到塑料外壳中间有一个缺口。2.当你用平头螺丝刀撬开它时,它就会打开。如果没有螺丝,就撬开。3.取出机械钥匙,用一角硬币沿着钥匙平面的小槽左右扭动。4.换成Cr 2032 松下锂电池,正极朝下。换完之后,把分开的钥匙捏紧,把扣合上。
GMT+8, 2026-11-8 05:13 , Processed in 0.060915 second(s), 20 queries .
