查看: 71|回复: 0
猎豹cs10前盖怎么打开
发表于 2025-9-13 20:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        猎豹cs10前盖怎么打开
        猎豹cs10的前盖开关都在驾驶员侧的下护板上。有个东西像把手一样的轻轻一拉,前盖就会响一下。然后在前盖上找到一个扩展开关,打开前盖。出于安全考虑,现在的汽车发动机舱一般采用双锁设计:驾驶舱锁和发动机舱锁。驾驶舱锁主要有手柄式和按钮式两种开关,而发动机舱锁也有不同的款式,但操作非常简单,车主只需要知道如何打开驾驶舱锁。1.手柄开关:该手柄开关通常位于驾驶员座椅的左下角。如上图所示,我们可以沿着箭头方向抬起手柄,这样我们就可以抬起发动机罩,然后将发动机罩支撑杆从其固定支架上取下,最后将发动机罩支撑杆挂入发动机罩的凹槽中。2.按钮开关:按钮开关通常位于中控台的左侧面板。我们可以按照以下步骤打开油罩。拉起发动机舱盖把手,发动机舱盖会微微弹起;将手伸入发动机舱盖前端中央,触摸发动机舱盖辅助钩手柄,向上提起并握住桨叶,同时向上提起发动机舱盖;打开发动机罩后,取出发动机罩支撑杆,将发动机罩支撑杆的一端放入支撑槽口中,以支撑发动机罩。
GMT+8, 2026-9-23 15:12 , Processed in 0.116588 second(s), 20 queries .
