查看: 137|回复: 0
朗逸后视镜加热怎么用
发表于 2025-9-13 20:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸后视镜加热怎么用
        后视镜加热旋钮位于驾驶员车门上,只要将旋钮旋转到正确位置,就会开启后视镜的加热功能。后视镜加热一般在雾天、雨雪霜天气使用的。在驾驶员侧的门上,左前方有个旋钮,上面有几个档位,分别是L、0、R、和一个加热符号。使用时间要注意,避免过长时间连续使用。特别要注意的是,当车辆电瓶电量很低,或者电瓶出现故障时,不要再使用此功能了。有些车辆的后视镜加热设置是环境气温在15摄氏度以下才工作。如果有时后视镜加热不工作,首先要排除温度的问题。电加热后视镜的工作原理非常简单,而且成本也不是很高,就是在两侧后视镜的镜片内安装一个电热片(电热膜),在雨雪天气时,车主打开后视镜电加热功能,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
GMT+8, 2026-11-7 05:38 , Processed in 0.077218 second(s), 20 queries .
