查看: 159|回复: 0
东南dx3胎压如何复位
发表于 2025-9-13 20:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东南dx3胎压如何复位
        将胎压调整为正常值的时候,正常驾驶5分钟后胎压就会自动复位了,不用额外操作。胎压都是有一定标准的,按照国际的标准规定的话,标准型的轮胎胎压是在2.4-2.5bar,增强型的轮胎可以高一些,是在2.8-2.9bar,胎压最高不可以超过3.5bar。关于胎压的调整,一定要考虑以下的因素。第一是季节性的因素,如果是在冬季的话,由于热胀冷缩的原理,可以在标准胎压值的基础上调高0.2bar左右;如果是在夏季的话,可以比标准的胎压值低0.1bar左右,以免高温导致爆胎。第二时候装载的负荷程度,如果是空载或者是半载的话,就调整在胎压值的标准下限,如果是满载的话就调整在标准胎压值的上限。汽车轮胎的胎压随着汽车的使用是会产生变化的,因为轮胎是会出现自然泄气的,所以在行驶一段时间后,轮胎的胎压总体偏低是正常的,只要对其进行充气就可以了。
GMT+8, 2026-11-7 04:12 , Processed in 0.102549 second(s), 20 queries .
