查看: 118|回复: 0
新朗逸灯泡怎么换
发表于 2025-9-13 20:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新朗逸灯泡怎么换
        在汽车常温状态下打开发动机舱盖,清理好灯罩周围的灰尘;左边的为近光灯,右边的为远关灯,我们以近光灯的灯泡为例;缓缓扭动近光灯的灯罩;带上手套,取下灯座里面的灯泡;更换上新的灯泡,检查灯泡固定物件是否稳固;卡好钢丝勾条,装好灯罩。朗逸旧款远关灯泡型号为H7,功率为50W,近光灯泡型号为H1,功率55W;而新朗逸(2017)款的远近光灯的灯泡型号都是H7。更换灯泡注意事项:1、购买灯泡时要注意灯泡型号,如果型号不对,是无法安装的,所以车主首先要对号入座;2、更换时要带上绝缘手套,灯泡是有压力的,更换时有可能爆炸;3、如果是进行灯光改装或升级,要遵守交管部门对汽车照明灯在功率上的有关规定,以免因车灯不符合规定而使车辆年审不过关。
GMT+8, 2026-9-23 19:38 , Processed in 0.345048 second(s), 20 queries .
